Heb nieuwe gravelbike welke gemonteerd is met Tiagra 50-34 voorbladen.
In winter en bos heb ik niet zo veel aan 50t en zou willen aanpassen naar 46t.
Shimano heeft geen 46t Tiagra blad in aanbod zover ik kan vinden.
Weet iemand met welk blad dit wel zou moeten lukken?
Thanks!
Shimano Tiagra 46t voorblad
Welk type Tiagra? 4500, 4600 of 4700? Bij TA zul je ze waarschijnlijk wel vinden, maar dan wel de juiste kiezen.
Is een gloednieuwe fiets dus vermoed wel de 4700. Mocht ik iets van TA gebruiken maak ik best beide voorbladen van TA of zou het moeten lukken met een mix?
Ik ben zelf eens gaan speuren bij TA, maar ook daar vind je geen passend buitenblad. De Tiagra 4700 (met 4-armige spider) is, al lijkt het niet zo, op nogal wat punten afwijkend van de 5800, 6800, 9000 groepen. De Tiagra bladen hebben een afwijkende vorm en daarom zijn ze niet compatible met de 5800 enz.-bladen. Het binnenblad past overigens wel (TA X110), maar daar heb jij niets aan.
Bij Stronglight vind je nog minder. Helaas.
11-32 momenteel, qua reikwijdte kom ik er wel mee.
Maar hier zit ik natuurlijk wel met redelijk grote sprongen.
Vandaag ook nog verder gezocht en verder dan crank te veranderen kom ik inderdaad ook niet jammer genoeg.
Kettingblad 4 tanden kleiner = derailleur 10mm omlaag.
Ik heb ook een Tiagra groep op m'n gravelfiets zitten: met een 11-34. Enorm bereik inderdaad, maar ook een gatenkaas. Ik heb het als volgt opgelost: als ik met die fiets op de weg rij, heb ik meestal niet zo'n haast. Gravel in Nederland heb je geen enorme tandwielen (achter) voor nodig, zo lang je niet op MTB trails en Zuid-Limburg rijdt. Ik heb nu een 14-25 juniorencassette er op zitten. Op de weg zit de ketting mooi in het midden, 25 is groot zat voor het meeste wat ik doe en kleiner dan 14 heb ik echt niet nodig. Werkt prima. En binnen 5 minuten zit die 11-34 er weer op, mocht het nodig zijn.
