Zuigers te dicht op schuifremmen
Na het vervoeren van mijn fiets (voorwiel eraf, achterin de auto) kon ik het wiel wel terug krijgen maar zit de schijfrem te stug bij de zuigers. Ik heb al geprobeerd met de hand terug te duwen / beweging te krijgen (achter kan je erbij) en door er dingen tussen te plaatsen (pinpas; kansloos, maar ook heel voorzichtig schroevendraaier. Ook heb ik al geprobeerd meermaals hard in de rem te knijpen (met wiel erin).
Wie o wie heeft de gouden tip? Goed weer komt eraan! haha..
Ondanks dat ik veel op het internet kon zien hierover kon ik de juiste hint niet vinden..
Een bandenlichter tussen de blokken. Mocht dat niet lukken dan met een schroevendraaier russen de achterkant van je blok en de zuiger. Kan ook tussen de blokken, maar dan heb je een kansje dat je ze beschadigd. Overigens is de zuiger ook breekbaar, dus daar moet je voorzichtig mee doen.
Maar je mag best wel wat kracht zetten.
Zou je iets duidelijker kunnen uitleggen? Ik moet een bandenlichter de zuigers zetten en dan rem indrukken? Waarom tussen de achterkant? Dat plastic gedeelte bedoel je?
PS. goed idee van de bandenlichter haha.. ik zocht precies naar zoiets van plastic om beschadigingen te voorkomen maar kwam niet op dit idee hahaha
je moet gewoon de blokken verder uit elkaar drukken.
met een hele brede platte schroevendraaier. Die gaat tussen en dan voorzichtig proberen te driaaien.
Een kwartslag proberen te draaien. Meestal kom je niet verder dan de helft daarvan, maar dat is wel de beweging. het is een veel voorkomend probleem en deze oplossing wordt door Shimano geadviseerd.
Ter preventie voor de volgende keer zijn er plastic schijfjes die je tussen de blokken kunt plaatsen als je wiel er uit is tijdens vervoer. Je FM heeft er waarschijnlijk tientallen liggen
Voor de 100% zekerheid; de instructie is dus:
- Wiel eruit
- Schroevendraaier erdoor steken (zuigers zitten dan dus links en rechts van schroevendraaier)
- Schroevendraaier draaien
- Wiel eruit
Of gewoon opletten dat je je rem niet in knijpt. Dat is een stuk makkelijker.
Bij mij ging dat fout! zie bijlage.
shimano antwoord in een mail ,dat ik een geheel nieuwe set moet kopen!
Onderdeel is niet los te verkrijgen?
Misschien heeft iemand er een zuiger liggen die ik kan overnemen?
gr Joop
