user43974
user43974
14 jun 2018 20:49
Als het puur een klemprobleem is, zou ik het ook tijdelijk met een shim oplossen. Een bierblikje voorziet in aluminium van 0,11mm dikte. Een colablikje ook.
Wanneer Merida totaal niet thuis geeft is een custom voorbouw van staal misschien nog een optie. Niet goedkoop, maar dat zal het toch niet worden. Wel minder duur dan een nieuw frame.
RKN
RKN
14 jun 2018 20:54
Arno357 schreef: ↑14 jun 2018 20:47
Lijkt me niet zo veilig .Je leunt met nogal wat gewicht op de extensions , en omdat deze langer zijn dan bij een gewoon stuur , is het gevaar van kantelen groter.
Als ik de foto zo zie, werkt de constructie sowieso al met vulstukken, nog extra opvullen lijkt me het probleem niet zo; als er maar genoeg klemkracht op het stuur overgebracht wordt, zal er niks verdraaien
Nee_Nee
Nee_Nee
14 jun 2018 21:45
Google op 'latoenkoper' en gebruik dat ipv alu van een blikje. Vaak kun je wel een stukje krijgen bij de jongens van de Technische Dienst.
scepticus
scepticus
15 jun 2018 00:58
Een oude Thomson Elite (dus geen X2 of X4) zou ook moeten passen. Zit je alleen wel met een 25.4 of 26.0 stuurklemming....
Arno357
Arno357
15 jun 2018 09:14
Nog steeds geen bericht van Merida ....
Arno357
Arno357
15 jun 2018 09:26
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen van een helicoil ?
RKN
RKN
15 jun 2018 09:29
Zou je misschien het probleem wat gedetailleerder willen omschrijven?
Wordt het stuur gewoon niet meer aangeklemd, of heb je het draad uit één van de draadgaten gestript?
japiecarbon
japiecarbon
15 jun 2018 10:26
Inderdaad, het lijkt me nou niet echt een onoverkomelijk probleem. Een beetje handig iemand kan dit zo fixxen.
Desnoods laat je heel het spul aan elkaar lijmen, met de juiste lijm komt dat echt nooit meer los.
Keezx
Keezx
15 jun 2018 13:09
Een gestripte draad kan je niet met lijm oplossen, nog los van de vraag of je daar op wil vertrouwen bij een stuur....
Een helicoil KAN prima werken, maar er moet voldoende materiaal zijn om een groter gat te kunnen boren, bij zulke stuurpennen is dat in het algemeen niet het geval.
Arno357
Arno357
15 jun 2018 13:21
De helicoil zit er in , ben benieuwd of het gaat werken .
Arno357
Arno357
15 jun 2018 13:25
Bericht van Merida ...onderdeel niet leverbaar , werd alleen verkocht inclusief het frame , en niet los .
wdfl
wdfl
15 jun 2018 13:26
ow das ook leuk zo!
And if it's fast or slow
