(preventief) vervangen stuurbocht
thestifler
Gebruikersavatar thestifler 17 feb 2005 21:21
Ik werd er door mijn dealer op geattendeerd dat het aluminium van mijn drie jaar oude stuurbocht (ITM Millennium)zou zijn 'aangetast' door het neergeslagen zout van mijn zweet. Hij gaf mij in overweging om de stuurbocht veiligeidshalve te vervangen. Ik vind dit wel wat snel, maar heb hier niet veel verstand van. Kan iemand daarom aangeven of het kwaad kan om door te rijden met deze stuurbocht en wat überhaupt de (gemiddelde) levensduur is van een stuurbocht bij een gebruik van zo'n 4000km per jaar?
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 17 feb 2005 21:52
Quoten: Origineel geplaatst door the stifler op 17 Februari 2005
Er staat geen levensduur op een stuur. Normaler wijze kan je het best je stuur vervangen na valpartij. Door zweten lijkt me wel sterk. Het voordeel van alu is dat het eerst begint te kraken alvorens het zou breken. Dus zolang het niet kraakt ben je vrij veilig. De meeste kans op breuken zit net naast de klemming v/d stuurpen dus af en toe eens nakijken kan zeker geen kwaad !
Greetz, TS
blehh
Gebruikersavatar blehh 18 feb 2005 00:00
idd verkoop praatjes..
gvanloo
gvanloo 20 feb 2005 15:56
Ik denk dat je dealer je graag wat geld uit je broekzak probeert te praten. Wat een onzin. Zolang je er niet mee gevallen bent kan die een leven lang meegaan. Zweet op een stuur en dan vervangen.. wat een onzin
zever
Gebruikersavatar zever 20 feb 2005 16:26
Van waar zou dat zweet dan wel komen? Je draagt toch meestal handschoentjes?
z4ever
stefann
Gebruikersavatar stefann 20 feb 2005 16:39
van je hoofd misschien?!
schmo
schmo 20 feb 2005 16:46
Zweet vreet wel roestvrijstaal aan, zoals NOKN-kabels:
(uit ander topic gepikt...) Wat het met alu doet weet ik niet...maar als het alu aanvreet zal er zichtbare schade zijn lijkt me
thestifler
Gebruikersavatar thestifler 20 feb 2005 16:59
Ik zit in de wintermaanden veel op de Tacx en drup dan idd flink op (o.a.) het stuur. Ik neem het frame wel af na het tacxen maar onder het stuurlint schijnt toch neergeslagen zout achter te blijven. Bij een recente voorjaarsbeurt kwam er volgens mijn dealer 'een halve kilo Jozo-zout' te voorschijn bij het verwijderen van het stuurlint. Ik kan mij wel voorstellen dat dit wel iets doet met (het oppervlak) van mijn stuurbocht, maar betwijfel ook of dit aanleiding geeft om nu al de stuurbocht te vervangen. Ik wil echter ook geen risico's lopen. Ik moet er niet aan denken dat hij afbreekt terwijl ik de CdF afdender met een gangetje van...
levensnevel
Gebruikersavatar levensnevel 20 feb 2005 18:42
TS Biker,
probleem met aluminium is nou juist dat het niet kraakt.
Het is gewoon krak, zonder enige waarschuwing vooraf.
Maar dat getikt hebbende denk ik dat de dealer van the Stifler vooralsnog alleen aan zijn eigen belang denkt door in te spelen op de onwetendheid / angst van zijn klanten. Heeft de beste dealer dat 'pak JoZo zout' trouwens aan je laten zien?
Tenzij hij natuurlijk weet dat het betreffende stuur uit een productierun van ITM komt waar problemen mee zijn. En dan nog zou het een garantiekwestie moeten zijn.
Niets of niemand zegt dat het echt moet.
En toch,of juist daarom,wil ik het beleven ....
marconi
Gebruikersavatar marconi 21 feb 2005 00:30
Het is algemeen bekend dat na een valpartij  waarbij het stuur een tik heeft opgelopen dit asap vervangen moet worden. Ik heb eens gelezen dat de randen van de voorbouw vaak scherp zijn en in het stuur een bijna onzichtbare groef kunnen veroorzaken waarop het stuur kan afbreken. De remedie was om die scherpe randen enigszins rond te schuren of vijlen zodat die geen groef meer konden 'vreten' in de stuurbocht.
Tijdens een koers was bij een renner zijn alu cranck een paar cm boven het pedaal spontaan afgebroken. Wat bleek? In een vorige koers was hij gevallen. Aan de cranck was  toen niets te zien. Toch was er in het materiaal een breuk ontstaan, onzichtbaar van buiten. Tijdens deze koers was er net iets te hard aangezet en peng, weg cranck ! Iemand met kennis van zaken vertelde mij dat in de kristallijne opbouw van het aluminium een breuk was ontstaan door die valpartij die alleen met röntgen o.i.d. zichtbaar gemaakt had kunnen worden. Aluminium, prachtig , maar safety first na een valpartij.
bike_add1ct
Gebruikersavatar bike_add1ct 21 feb 2005 03:37
Hm, elke keer na een val je fiets even door een Rontgen-apparaat sturen.
Misschien goedkoper dan gelijk het onderdeel vervangen.
schmo
schmo 21 feb 2005 11:06
Effe vriendelijk vragen bij de incheckbalie op schiphol...
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten
