Afregelen Park Tools TS-2
pepepower
pepepower 19 jan 2009 11:54
Hallo, ik heb gemerkt dat mijn TS-2 niet meer gecentreerd staat. Kan iemand mij helpen met een Nederlandstalige uitleg hoe men deze terug gecentreerd krijgt? Ik heb tot nog toe alleen de Engelse handleiding gevonden.
Grtz
Peter
rikh
rikh 19 jan 2009 21:57
Is bij mij ook wel eens voorgekomen. In feite is het oplossen vrij simpel, gesteld dat je beschikt over een wiel dat perfect gecentreerd is. Door het wiel eens in de wielrichter te steken kun je uitzoeken in welke richting hij afwijkt. Door middel van de twee grote moeren (hier 'caliper arm locknuts genoemd: http://www.parktool.com/repair/readinst ... asp?id=135 )kun je dan de arm (binnen bepaalde grenzen) naar links en rechts bewegen. Geloof dat het een steeksleutel van 17mm was die je daarvoor nodig had, en uiteraard eerst één kant (bv. een kwartslag) losdraaien en dan de andere kant evenveel strakker aanspannen. Weet wel dat de TS-2 eigenlijk niet ideaal is voor centreerwerk, best gebruik je er een centreerboog bij, al doe ik dat zelf ook niet.
If it ain\'t fixed, it\'s broken
