vittoria corsa skinwall versus zwart
ccc
ccc 17 jun 2021 17:10
Mijn vittoria corsa's skinwall zijn aan vervanging toe .
Nu zou ik opteren voor de ' zwarte' versie .Deze hebben evenwel een zijwand bestaande uit rubbercompound ipv katoen .
Heeft dit een significante invloed op het rijgedrag en comfort , eventueel lekbestendigheid?
Wie heeft ervaring met beide varianten en wat zijn de bevindingen ?
ccc
Gebruikersavatar rene 17 jun 2021 19:50
Alleen de kleur is anders. Compound zal hetzelfde zijn - anders zou het effectief ook een ander type zijn. En Vittoria noemt geen banden met een andere samenstelling hetzelfde 😵💫
El Pistolero
El Pistolero 17 jun 2021 20:01
Prima bandjes, heb beide en verneem geen verschil.
ccc
ccc 17 jun 2021 21:15
dus bestaat de samenstelling van de zijwand bij de zwarte versie ook uit katoen , dus enkel kleurverschil en verder identieke samenstelling en bijgevolg identieke eigenschappen ?
, dit is echter niet wat ik te horen kreeg bij Futurum .; volgens Futurum is de zijwand van de zwarte versie rubbercompound ...?!
ccc
hayes 17 jun 2021 21:34
Denk toch ook dat de zijwand anders is.
Enkel bij Schwalbe denk ik zijn de skinwalls gewoon geverfd rubber, bij de One TLE toch.
Bij de Vitooria Rubino's is er echt wel een verschil tussen zwart en skinwall. Ik merk echter geen verschil tussen zwart en skinwall qua rijgedrag.
Gebruikersavatar rene 17 jun 2021 23:25
Leesvoer:
Elke band heeft een katoen casing en dan gevulkaniseerd met een rubber compound. Zowel de black als de para versie.
https://www.vittoria.com/ww/en/tyres/road-tires/corsa
Hoe kan je ook een totaal andere band dezelfde naam geven. Is toch ondenkbaar in de huidige wereld.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 18 jun 2021 09:57
Heb ze toevallig beide hier liggen en even naast elkaar gehouden. Bij beide een dun laagje rubber over de zijkant, bij de zwarte, zwart rubber, bij de skinwall "beige rubber". wel is het laagje erg dun, waardoor je bij beide nog een beetje katoen structuur ziet.
Ach, ik zeg ook maar wat
ccc
ccc 18 jun 2021 11:46
ok , dus identieke banden met enkel kleurverschil ,
thx voor de info
ccc
