Banden Domane+
Letche
Letche 19 mar 2020 17:28
Hallo,
Iemand ervaring met andere buitenbanden dan de originele voor Trek Domane+ (e-bike). De standaard banden zijn Schwalbe G-One Speed, TL Easy, 700c35c .
Ik rijd alleen op verhard wegdek. Het enige wat ik vind is een Vittoria Terreno Zero G2.0 700X35C maar dat is eigenlijk een gravel/verhard band. Is dit geschikt in mijn geval? Ik heb hier totaal geen ervaring mee.
Alvast bedankt.
Groeten, Letche
Gebruikersavatar havana 19 mar 2020 18:50
Schwalbe G-One is ook een gravelband.
Je zult toen moeten kijken naar een slick als je alleen op asfalt rijdt.
Letche
Letche 19 mar 2020 19:14
Dat is juist het probleem. Ik vind die nergens terug.
erwin20vt
erwin20vt 19 mar 2020 19:25
Ik zal kijken naar een smallere band, bijvoorbeeld de 32 die op de gewone Domane zit of misschien nog wel smaller
Gebruikersavatar havana 19 mar 2020 19:26
Schwalbe Marathon... en Schwalbe heeft nog veel meer soortgelijke banden.
Gebruikersavatar Lcsmet 19 mar 2020 19:34
Een Continental Brand Prix 5000 bestaat in 32 mm.
Ook Bontrager heeft degelijke racebanden in 32 mm.
En er zijn er ongetwijfeld nog.
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 19 mar 2020 22:54
Ik denk dat je bij gravelbanden kijkt, je moet bij racebanden zoeken. Bijvoorbeeld bij Mantel kun je dan filteren op de breedte. Zelf zou ik minimaal voor 32 gaan, maar dat moet je uiteraard zelf weten. Die Tirreno Zero heb ik overigens zelf op mijn gravelcrosser. Het midden van het loopvlak is glad, dus prima voor asfalt. Stuur je in, dan voel je wat weerstand van het profiel. Dat is dan weer handig bij gravel etc. Maar daar heb je dus weinig 'last' van op asfalt.
Moderator
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 mar 2020 07:09
Schwalbe kojak is misschien ook een optie, die is 35 mm zo uit m'n hoofd. Dat is een snellere band dan de marathon (die er in 100 en 1 varianten is), maar wel minder lek bestendig.
jwkeij
Gebruikersavatar jwkeij 20 mar 2020 10:04
Wat is er mis met de g-one speed? Die zijn serieus vlot op asfalt. Ik zou ze laten zitten. Of anders Vittoria Corsa tubes rijden. 😉
WiND 56 - 2020
db87
db87 20 mar 2020 17:43
Een racefiets band heeft een significant lagere rolweerstand. De Continental Grand Prix 5000 is beschikbaar in 32mm. Is het racefiets gevoel van belang zet deze er dan onder.
Bij de normale banden kom je dan uit op de Schwalbe Marathon Almotion. Schwalbe kojak moet je niet willen, die is traaag. Rolweerstand data van de Schwalbe G-One kan ik niet vinden.
Edit: Schwalbe E-One is ook een optie.
