help! QR/steekas Fulcrum Racing 7 DB
t2300
t2300 17 jan 2020 20:44
bluebird schreef:
15 jan 2020 23:18
Mmmm.... even gedemonteerd dan:
dat is toch gewoon de as dan? inderdaad 12 mm inwendig, steekas lijkt me. Het wiel zit er dan zo uit, je kijkt op de lagers:
De adapters zijn trouwens 15 mm extern, zijn die dan niet bedoeld voor een 15 mm steekas naar QR?
Je moet die as eruit laten, en dan dat zwarte kapje weer terug plaatsen en dan de adapter naar qr erin doen.
Zo staat het ook op de tekening van de handleiding.
Dus over het lager, hoort nog het zwarte kapje
Nee_Nee
Gebruikersavatar Nee_Nee 18 jan 2020 18:50
t2300 schreef:
17 jan 2020 20:44
Dan mis ik alleen nog het ringetje dat op de lagers komt, maar verder akkoord.
#tuttoandrabene
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 18 jan 2020 21:05
bluebird schreef:
16 jan 2020 09:17
Dat heb ik ook geprobeerd. Op de foto zie je de Driveside, daar komt de adapter dan direct in de lagers met de afstelring erover. De adapter heeft dan iets speling, De afstelring gaat ook bij volledig aandraaien niet klemmen. Aan de NonDriveside is het nog erger, de adapter komt dan uiteraard ook met kleine speling direct in het lager te hangen. Hier valt hij dan echter veel te ver naar binnen... Ik heb het idee dat ik onderdeeltjes mis :(
Zoals hierboven aangegeven: gaat dus niet werken met de huidige adapters...
same shit, different day 8-)
Nee_Nee
Gebruikersavatar Nee_Nee 18 jan 2020 21:15
Kun je de as en de QR insert eens recht omhoog op de foto zetten? Heb je een schuifmaat met een nonius-schaal (of heeft je buurvrouw er een)?
#tuttoandrabene
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 18 jan 2020 23:15
Driveside
En Non Driveside
Ik denk dat je hier goed ziet wat ik bedoel. Het lager aan de Non Driveside zit 'dieper' door de plek waar de remschijf komt. Het asje heb ik er voor de duidelijkheid ingedraaid, deze is 100mm lang.
Ik denk dat ik die R5-QF16K adapters maar eens moet opsnorren via het internet of plaatselijke fm. Overigens zit het afddekkapje R5-012 wel voor de lagers, dat lijkt op de andere foto's niet zo door de kleuren:
t2300
t2300 19 jan 2020 08:50
Is het nu zoals op de laastste foto staat, mogelijk in de qr adapter erin te stoppen en het zwarte kapje er over heen te plaatsen en vast te zetten?
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 19 jan 2020 10:49
De laatste foto toont de non driveside, het afdekkapje hoort aan de andere kant. En dan nog krijg je het niet vast, zie mijn eerdere post.
Nee_Nee
Gebruikersavatar Nee_Nee 21 jan 2020 20:39
I’m lost.
Kijk nog eens of je hier wijzer van wordt:
https://youtu.be/IMlARo8AiFM
#tuttoandrabene
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 02 feb 2020 13:12
Even een update: ik heb professionele hulp ingeroepen ☺️. De LBS heeft nu het onderdeeltje besteld, moet begin volgende week binnen zijn. Ze gaven weer een ander artikelnummer aan. Dus ik wacht het nog even af... Ik houd jullie op de hoogte.
leoonardoo
leoonardoo 02 feb 2020 16:23
Hi! I'm from Italy and I have exactly the same problem.
I think the front thru axle is advertised as 15mm, but in fact is 12mm. I tried fitting the adapters for the rear (which is 12mm) and they fitted, which means the front axle is in fact 12mm but the fork won't take the part as it is slightly (1mm?) wider than the holes in the fork (I guess fork and rear qr have different size diameter).
Could you tell me what they are going to send?
Do you agree that the front is in fact 12mm?
BTW was the 1.85 spacer for 10 speed cassette included in your package?
Thank you!
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 02 feb 2020 17:15
Hi, the front axle is indeed a 12mm one. The conversion kit included is voor 15mm. Mine had Campa hub, no spacers needed. To be continued...
leoonardoo
leoonardoo 02 feb 2020 17:37
Thank you!
Do you know the part number that they are going to send you?
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers
