Hallo,
Op mijn huidig achterwiel zit er in de naaf behoorlijk wat speling, ik heb deze al verschillende keren uit elkaar gehaald om terug goed te zetten, maar na enige tijd treedt de speling terug op.
Nu ben ik op zoek om enkel de naaf met body te vervangen, en de rest van het wiel te behouden.
Wat ik concreet zoek:
- 28-gats achternaaf
- liefst j-bend
- 11-speed body
- voor schijfrem (is of center-lock)
Kan mij iemand hierbij helpen?
Dank!
28-gats achternaaf
Speling zal vrijwel zeker zitten in een of meer lagers. Zoek eens uit welke en vervang die. Afhankelijk van het type zijn nieuwe kogels en vet ook de oplossing. Een complete naaf vervangen lijkt mij overkill.
idd vrijwel zeker ligt het probleem bij de lagers.
Maar als je de toch de naaf wil vervangen, vervang deze dan door een identieke ander naaf anders moet je waarschijnlijk ook spaken vervangen.
Ik heb trouwens wel 2 verschillende 28-gaats naven liggen voor schijfremmen Mocht je geinteresseerd zijn.
Bedankt voor de reacties,
de kogellagers heb ik al eens vervangen en voorzien van nieuw vet, na enkele honderden km's komt het probleem terug voor.
Wel vergeten bij te vermelden, de huidige body op de naaf is voorzien voor 8-speed Claris, deze wil ik ook upgraden naar 11-speed, dus een nieuwe naaf (+body) is wel aan de orde.
lijkt dus op versleten werk....
