Hoi,
Wie kan mij vertellen of weet een manual van de Supra RA comp wielen.
Er zit nl. een minimale speling op de wielen. Dit voel ik als ik aan de wielen wiebel als ze IN het frame zitten en de spanners goed strak staan.
Ik zie imbusboutjes in rood aluminum zitten. Heb ik los gedraaid in de hoop de speling eruit te kunnen draaien, maar helaas.
Wie weet hoe ik de speling weg kan krijgen en wil dit aan mij uitleggen? Of het manual van de wielset is ook goed als het daar in staat.
Alvast bedankt.
greetzzzz,
Supra RA comp wielen afstellen
Op zich is dat, denk ik, de goede werkwijze. Waar ik aan denk is dat de speling wordt bepaald door 1 shim meer of minder. Deze zitten bij diverse naven aan de rechterzijde achter de "eindstop". Losdraaien met de inbus.
De in de Supra wielen gebruikte naven zijn voorzien van industrie lagers (kogellagers) en zijn normaal gesproken niet instelbaar zoals een cup en conusnaaf. Soms kan je door de (bij deze die rode) zijkantjes bij de naven aan te draaien wat meer of minder druk zetten op het lager waardoor een kleine speling kan worden verholpen. Omdat industrielagers in een passing zitten en de as daartussen wordt ingesloten zou je ook kunnen proberen om met een passende dop het lager (weer) een beetje in de passing te kloppen.
Maar meestal is er door slijtage speling in het kogellager ontstaan en moet die worden vernieuwd.
