gravelbanden op velgen racefiets
JoepJ
JoepJ 08 jun 2019 17:58
Hallo,
Ik zou graag van mijn oude racefiets een soort gravelracer willen maken. d.w.z. enkel een ander wielsetje erin met een grover profielband.
Welke velgmaat moet ik dan aanhouden? De racer heeft Ultegra velgremmen en 23 inch 700c velgen.
Gravelist
Gravelist 08 jun 2019 18:23
Alles valt of staat met de inbouwbreedte en hoogte die er beschikbaar is tussen je vorkpoten.
DDX 08 jun 2019 18:27
Je gaat tegen het probleem aanlopen dat je geen ruimte bij remmen hebt voor andere banden.
Zeker een wat oudere fiets kan je vaak al met moeite 25mm bandjes in kwijt.
JoepJ
JoepJ 08 jun 2019 18:29
Kan ik ruimte winnen door 27.5 inch velgen te pakken? Of heb ik dan een probleem met het aangrijppunt van mijn velgremmen...?
DDX 08 jun 2019 18:34
Waarschijnlijk kan je al geen 27.5" velgen voor velgremmen krijgen.
Maar je gaat idd ook met racefiets remmen niet op juiste plek uitkomen voor velgrand.
Wat voor gravelritten wil je maken trouwens ?
Met 25mm of 28mm racefiets banden kan je al veel paden nemen, zolang het geen diep zand is.
Helemaal als je tubeless banden neemt kan je met wat minder druk rijden.
Nee_Nee
Nee_Nee 08 jun 2019 20:23
Afhankelijk van je ruimte die je remmen bieden, kun je soms 25 of 28mm banden plaatsen zoals DDX al aangeeft. Oude racefietsen hebben smalle velgen waardoor brede banden eigenlijk eerder hoge banden worden. Dat heeft weer gevolgen voor het bochtengedrag. Je krijgt je fiets de bocht moeilijker om
JoepJ
JoepJ 10 jun 2019 13:51
Dank, jullie voor je feedback. De fiets wil ik gebruiken als ik op vakantie ben en wil me niet beperken tot alleen asfaltwegen. Ik ga maar eens op zoek naar een buitenband 25-28 mm met een wat flinker profiel. In de breedte heb ik wel wat ruimte, maar de hoogte vormt inderdaad het probleem. De rem en het "mannetje" geven weinig ruimte.
Moderator
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 jun 2019 16:53
Die banden bestaan niet met profiel en als je al wat vindt dan gaat het niet passen.
Nee_Nee
Nee_Nee 10 jun 2019 20:12
Of je houdt in het meest gunstige geval een (halve) mm ruimte over tussen band en vork waardoor het zand, modder en vuil van het onverharde pad waar je overheen fietst zich achter de vork ophoopt.
tom de groot
tom de groot 15 jun 2019 21:51
Challenge Parijs Roubaix banden?
Nee_Nee
Nee_Nee 16 jun 2019 13:37
Wat is de vraag precies?
Danyboy
Gebruikersavatar Danyboy 16 jun 2019 14:15
Ik gebruik op mijn tweede racer vittoria Rubino Pro Endurance 25 mm, heeft wat profiel voor nat weer en is lekbestendig. Swalbe marathon is ook een optie.
Eddy Merckx EMX-1 januari 2013
JGuillem Oriënt Disc december 2017
