Hoi,
Volgende maand ga ik wat fietsen in Italië, in Bormio. Ik heb alu clichers gekocht en ga ook nieuwe banden aanschaffen.
Raden jullie 25, dan wel 28mm aan? Ga ik het verschil merken bij lange beklimmingen tussen een 25 en een 28?
Daalt het beter met een 28 mbt warmer wordende velg?
Groeten,
Johan
Italiaanse Alpen, 25/28mm
Johan,
Je kunt daar ook gewoon op 23mm rijden. De wegen daar zijn goed. Ik zou kopen wat ik NL ook gebruik of denk te gaan gebruiken. Als dat 28mm is, gewoon die kopen.
Voor mijn gevoel gaat een dikkere 28mm iets minder strak door de haarspeld bochten op snelheid (ik kom wat wijder uit). Als je goed daalt, wordt de velg niet te heet.
Tijdens het klimmen op een 28mm neem je natuurlijk veel meer gewicht mee omhoog
Veel plezier daar,
Veel plezier daar,
Ga fietsen met wat je gewend bent. Op je drie vragen is het antwoord nee.
Als je geen 28mm banden gewend bent, ga je dat vooral in de bochten merken. Je moet harder werken om je fiets op z'n kant te leggen en je zeilt er eerder aan de buitenkant uit as je de fiets niet goed plat durft te leggen. Materiaal waar je niet aan gewend bent in onbekend gebied als hooggebergte gebruiken is geen goeie combinatie
Of je er iets aan hebt, dan wel nadelen van 1 of ander ondervindt, hangt af van de te gebruiken velg,
Heeft de velg 19 mm inwendig of minder, dan heeft 28 mm geen meerwaarde, die wordt bij lage druk zwabberig in snelle bochten.
Bedankt iedereen. 25mm it’ll be..
