Ik heb een wiel met een aivee sr5 achternaaf.
Het is een type naaf die je zonder tools helemaal uit elkaar haalt. Je trekt gewoon de body van de as.
Dus er wordt niets vastgevezen.
Om het wiel nu als stijf te ervaren moet ik de snelspanners best zeer hard aanspannen. Als ik ze echt hard aanspan is het wiel wel echt goed stijf. Span ik ze maar 'gewoon' op is het wiel gewoon slap.
Is dat normaal bij dit soort naven (die gewoon in elkaar geschoven worden) dat voor een correcte stijfheid dat snelspanner echt hard opgespannen moet worden?
Walter
Stijfheid aivee sr5 naaf door snelspanners?
Ik denk dat je stijfheid en speling op de lagers door elkaar haalt. De enige invloed die een snelspanner kan hebben door hard aanspannen is dat er wat meer druk op de lagers komt zodat deze minder of geen speling meer hebben.
- Maatwielen
- Contact
Zou niet moeten. Het wiel is misschien stijver als je de snelspanners strak zet, maar de naaf loopt dan vermoedelijk niet goed meer. Hoe lichter de naaf, hoe voorzichtiger je moet zijn met hoe strak je de snelspanner zet. Sommige naven moet je met speling in de fiets doen. Je hoeft dan de snelspanner niet eens zo heel strak te doen om die speling eruit te halen. Als je zo'n naaf spelingsvrij in je frame zet en de snelspanner aanspant dan loopt de naaf niet goed. Doordat de naaf zo licht is, druk je met de snelspanner alles wat in elkaar. Reden te meer om niet met het lichtste van het lichtste te willen rijden..
Website: https://www.maatwielen.nl
Voor de duidelijkheid; ook hard gespannen loopt de naaf zeer mooi.
Met een licht aangespannen snelspanner lijkt het wiel slap - je kan de velg bovenaan zeer eenvoudig lateraal bewegen....je hebt niet de indruk dat er speling zit op de naaf. Ook in de hand lijkt de naaf spelingsvrij. Pas bij hard aanspannen van de snelspanner is het wiel echt goed stijf en blijft mooi draaien.
Walter
Walter
en dan kan je de velg bovenaan niet lateraal bewegen . . . ?walter- schreef: ↑13 mar 2019 18:29 Voor de duidelijkheid; ook hard gespannen loopt de naaf zeer mooi.
Walter
Zoals het in de startpost wordt beschreven , kan theoretisch eigenlijk niet.
De (laterale) stijfheid van een wiel hangt af van:
Naafgeometrie
Aantal en dikte spaken
Stijfheid velg
Spankracht snelspanner is geen onderdeel hiervan en er moet dus iets aan de knikker zijn met de samenstelling van de naaf of de fixering in de uitvalpatten.
Gaan we de velg opzij drukken en observeren WAT er verandert bij naaf en positie naaf in het frame dan kan je mogelijk vaststellen waar de oorzaak in zit.
Naafgeometrie
Stijfheid velg
