Mavic Ksyrium Elite - zeer vreemd geluid
andreasstandaer
andreasstandaer 19 nov 2018 21:28
Beste,
Sinds een paar weken heb ik bij het fietsen een luid en vreemd geluid aan het achterwiel.
Het doet zich voornamelijk voor als ik sneller dan 30km/h rijd, en het verergert stelselmatig. Tot een aantal ritten geleden was het slechts af en toe en enkel in afdalingen, maar nu dus ook op het vlakke. Wel enkel als ik de pedalen stil houd, maar ik heb ook het gevoel dat het wiel niet even goed meer bolt.
Wielen zijn 5-6j oud, heb het al eens gehad een jaar of 3-4 geleden maar dan zei fietsenmaker dat het de cassette/body was, en heeft het toen hersteld.
Nu zegt fietsenmaker dat het wiel versleten is en dat dit vaker gebeurt bij deze wielen, maar ik vind dit wel opvallend gezien de wielen mijns inziens nog niet zo oud zijn en toch niet zo goedkoop. Vandaar dat ik hier graag eens om bevestiging vraag.
Zie youtube filmpje hieronder waarop het geluid te horen is.
Alvast bedankt :)
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=_XC4vA1 ... e=youtu.be
Keezx
Keezx 19 nov 2018 22:28
Geen flauw idee.
Je zou hieronder es kenne kijke.......gaat ook over Mavic enzovoort
canyon81
Gebruikersavatar canyon81 20 nov 2018 07:09
Dat is de body. Je kunt het tijdelijk verhelpen door met naaimachineolie de glijlagers te smeren, maar het gaat gegarandeerd weer terugkomen. Body vervangen is de enige remedie....
Eenvoud kenmerkt het ware.
Gebruikersavatar wasbeer2006 20 nov 2018 10:01
Na al een keer de body vervangen te hebben heeft dat geen nut meer, want je naaf is ook versleten. Op ebay ed zijn oversized glijlagers te bestellen.
https://www.ebay.com/itm/2014-HUBDOCTOR ... rk:20:pf:0
Andere optie is hubdocter kit met lager
Die laatste heb ik bij mijn wielen gedaan. dat is een definitieve oplossing.
https://www.ebay.com/itm/NEW-HUBDOCTOR- ... 1934551435
Swedish Chef
Gebruikersavatar Swedish Chef 24 nov 2018 20:52
De oplossing die Wasbeer noemt van de hubdocter heb ik aan het begin van het jaar ook gedaan. Helpt prima tegen het geluid.
Weer_begonnen
Weer_begonnen 29 nov 2018 21:56
Heb ik ook gehad met Ksyrium Elites tijdens vakantie in Frankrijk, dacht dat het van de hitte kwam.
Op de camping freewheel uit elkaar geschroefd en lagervet erin gedaan; geluid was weg en tot op heden (ruim 2 jaar) geen last meer van gehad.
(Op de site van Mavic staat dat je speciaal (lees: duur) Mavic vet moet gebruiken, geloof ik niet zo).
The mind is like a parachute; it only works when it is open.
Vicenza
Vicenza 29 nov 2018 22:20
Body inderdaad,in begin van het filmpje 'willen' je cranks ook meedraaien. Dat hoort niet. Heb het begin dit jaar zelf ook bij de hand gehad. Toch wel een duur defect...
buddo
Gebruikersavatar buddo 30 nov 2018 10:01
Swedish Chef schreef:
24 nov 2018 20:52
Deze oplossing wil ik ook gaan doen op een set Mavics... waar heb jij die set gehaald?
walter-
walter- 30 nov 2018 10:16
Weer_begonnen schreef:
29 nov 2018 21:56
Eigenlijk zou je er olie moeten in doen, geen vet. Type naaimachine olie.
Maar ik heb ze ook al eens met vet behandeld en dat geeft niet direct een probleem.
Op termijn denk ik wel dat er een kans bestaat dat het vet de werking van de palletjes bij het aanzetten kan bemoeilijken.
Walter
Weer_begonnen
Weer_begonnen 30 nov 2018 10:17
buddo schreef:
30 nov 2018 10:01
24 nov 2018 20:52
Zou eerst de body openmaken en er wat niet vet in doen. Hou je misschien wel een hoop centen in je zak :)
Weer_begonnen
Weer_begonnen 30 nov 2018 10:20
walter- schreef:
30 nov 2018 10:16
29 nov 2018 21:56
Walter
Zou inderdaad kunnen, ik had er pedro's vet (rood) in gedaan en zoals gezegd tot op heden geen problemen (meer) gehad.
Zal deze winter de body weer eens open maken en nakijken, ben ook wel benieuwd.
Het geluid ontstaat door het "droog" lopen van de body, fietsenmakers zeggen dan altijd gelijk dat de body vervangen moet worden en dat het een dure reparatie is.
buddo
Gebruikersavatar buddo 30 nov 2018 10:22
30 nov 2018 10:17
Die oplossing werkt tijdelijk... nu is mijn vrouw er zo flauw van dat de wielen al geruime tijd in de garage hangen. En dat is weer zonde van deze mooie set (Ksyrium SR met die carbonnen spaken).
De definitieve oplossing moet dus maar eens komen, vandaar dat de vraag blijft staan waar je die set gewoon in NL of DE zou kunnen krijgen.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
