Ik heb een Specialized Roubaix en had mijn Fulcrum wielset vervangen door Duraa Ace C24 wielen met een 11-speed Ultegra (11-32) cassette.
De Dura Ace snelspanner voor het achterwiel bleek te lang en ik had dus de Ultegra snelspanner geebruikt. Tijdens een ritje bleek er een rammel in het achterwiel te zitten wat kwam van een niet goed vastzittende Ultegra 11-speed cassette. Na het opnieuw vastzetten van de Ultegra casette bleek de zaak vast te lopen op het kleinste (11) tandwiel.
Inmiddels de Fulcrums weer gemonteerd.
Heeft iemand ervaring met deze combinatie van een Dura Ace C24 wielset met een 11-speed 11-32 cassette op een Roubaix? Moeten er ergnse soms spacers tussen worden gezet alvorens ik die Dura Ace wielset kan monteren met een Ultegra cassette?
Ergens gaat er iets fout.
Bedankt voor de eventuele tips.
Dura Ace C24 wielset met Ultegra 11-32 cassette
- Moderator
Ervan uitgaande dat de DA wielset 11S is, heeft de 11-32 cassette een 1.85mm spacer nodig.
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
- Moderator
De 11-32 cassette is gemaakt om op 8/9 10S naven te passen.
Gebruik je hem op een 11S naaf, dan heb je die spacer gewoon nodig.
De 11-34 is gemaakt om op 8/9/10 speed bodies te passen,. De 11-32 is voor 11 speed bodies only.mackersv2.0 schreef: ↑13 jul 2018 10:48 De 11-32 cassette is gemaakt om op 8/9 10S naven te passen.
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
Dit is het enige juiste antwoord. En kan dat bevestigen. De 11-34 kan ook op 11s body maar dan weer wel met 1.85 spacer.
Ervan uitgaande dat TS een 11-32 11d heeft, heeft hij GEEN spacer nodig.
Als TS idd een 11 speed versie heeft van de C24 wielen, En niet bv de WH 7900.
Op de 7900 body kan wel een 11 speed cassette, als je 'm aanpast (downgrade naar 10 speed: 1 kransje weglaten en een vulring of spacer achter de cassette monteren).
Waar staat dat TS een 11 speed versie heeft van de C24 wielen?
