Fulcrum Racing Quattro lagers
Keezx
Keezx 03 nov 2017 13:03
Trekken is overbodig, je tikt ze er zo uit vanaf de binnenkant.
Als ze goed lopen (vinger erin en draaien) hoef je er niks aan te doen.
Het binnenst lager zit w.s. achter een veerring, bij interesse beschrijf ik hoe die eruit kan.
Frigide
Frigide 03 nov 2017 13:45
Die lagers in de body lopen niet fris!! Wil deze graag vervangen. Maar zie niet hoe deze verwijderd kunnen worden? Ik heb een borgveertang die een positive en negatieve actie kan maken.
Keezx
Keezx 03 nov 2017 13:56
Druk het vulbusje in het midden opzij en je kan het buitenste lager eruit tikken met een schroevendraaier o.i.d., afwisselend rondom tikken.
Als er een veerring in zit en hij heeft gaatjes (de oudere hadden geen gaatjes) dan kan je je tang gebruiken en het binnenste lager er op dezelfde manier naar buiten uittikken.
De lagers zijn w.s. 6803 RS2 (26x17x5 mm), maar dat moet je voor bestellen checken .
Frigide
Frigide 03 nov 2017 16:50
Het is gelukt. Er zat veel vet tussen busje en body. Is dit nodig? Ondertussen is mijn ketel stuk gegaan dus moet eerst een nieuwe ketel plaatsen!!
Iemand nog tips waar deze lagers te kopen?
Gebruikersavatar havana 03 nov 2017 16:59
Lagerboer en/of Lager-techniek.
Maar ik kan het mis hebben Afbeelding
mont aigoual
Gebruikersavatar mont aigoual 03 nov 2017 18:43
Frigide schreef:
03 nov 2017 16:50
Ja, als je daar geen dot vet in doet dan valt het busje naar beneden en kost het meer moeite de body over de as te krijgen. Het vet centreert het busje tussen de lagers.
Frigide
Frigide 03 nov 2017 20:27
havana schreef:
03 nov 2017 16:59
Lagerkoning blijkt bij mij in de buurt te zitten Skf lagers voor 8,95 lijkt me niet duur
Frigide
Frigide 04 nov 2017 00:57
Keezx schreef:
02 nov 2017 15:52
SKF of FAG altijd goed, tenzij imitatie (Ebay is wat dat betreft verdacht), maar goede naaflagers hoeven niet meer dan 5-6 € p.st. te kosten.
Fulcrum lagers zijn in het algemeen veel te duur voor wat het feitelijk is , namelijk een standaard stalen industrielager.
Waar kan ik deze halen voor 5 a 6 euro per stuk.
Gebruikersavatar Orlok 04 nov 2017 11:43
Gewoon bij de Lagerboer.!
Er komt een moment dat je de wind mee hebt
Pinarello F10 - Ultegra 6800 - Carbonspeed C38 - Tubeless
Frigide
Frigide 04 nov 2017 15:13
Orlok schreef:
04 nov 2017 11:43
p
Zijn geen skf of lag!!
Gebruikersavatar Orlok 04 nov 2017 19:21
Zo wat, het heeft geen super krachten en hoge toerentallen te verwerken.!
SKF ga je zeker niet voor € 5,00 vinden, eerder het dubbele. ;)
Keezx
Keezx 04 nov 2017 19:37
Hangt van de maat af, de 6308 is wat duurder, maar b.v. de 6001 zeker wel...
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
