Alternatief originele kogellagerring Fulcrum Racing 3?
marsel
marsel 05 sep 2016 00:01
Inmiddels een paar keer kogels vervangen in Shimano cup/conus naven en industrielagers in Fulcrum Racing 7/5/Quattro, maar nu wil ik ook de lagers in mijn Fulcrum Racing 3's vervangen.
Is er echter een alternatief voor de originele kogellagerring (noem je dat zo?)? Voor de industrielagers zijn er goedkopere alternatieven te vinden bij bijv. lagerboer etc, maar ik kan daar geen dergelijke lagerring vinden voor de cup/conus van Racing 3...
Volgens mij dezelfde voor Racing 1;
artikel codes 4-R1-007 (Fulcrum) en 4-HB-RE023 (Campagnolo).
Kost nu ook weer niet zo gek veel (bijv. https://www.bike-components.de/en/Fulcr ... al-o10001/
maar alles wat goedkoper kan is mooi meegenomen natuurlijk..
Keezx
Keezx 05 sep 2016 00:55
Koop gewoon 100 kogels grade 10 en druk die in de plastieken ring.
Als tie open ligt tsjek dan meteen de conussen, die hebben niet het eeuwige leven....
ericpeters
ericpeters 05 sep 2016 01:11
Zijn ze dan wel versleten? Als je ze regelmatig fatsoenlijk schoonmaakt en opnieuw invet krijg je ze bijna niet stuk.
marsel
marsel 06 sep 2016 12:03
Ah, het is natuurlijk gewoon een ring waar de kogels in zitten.. dat is dan wel te doen denk ik.
Ik heb ze eerlijk gezegd nog niet open gehad, dus weet nog niet hoe het er van binnen uit ziet.
Snarfie
Snarfie 18 sep 2019 14:47
Probleem met die lagers waar die kogels inzitten is dat op de bodem zit een soort van harde kunstof waar die kogels op rusten. Bij slijtage is het vaak die harde kunstof die op sommige plekken versleten is. Wil je zeker van je zaak zijn dien je dus die hele lager met balletjes te vervangen.,
Gebruikersavatar havana 18 sep 2019 14:50
Die plastic ringen slijten inderdaad en breken héél snel als je de kogels wil vervangen. Oppassen dus!
Gebruikersavatar Orlok 18 sep 2019 19:18
Zo'n plastic/metalen ring 4-R1-007 waar de kogeltjes inzitten heeft alleen tot doel om de kogeltjes niet tegen elkaar te laten komen. Als die ring kapot is dan gewoon een paar extra kogeltjes er in stoppen (lees: vol leggen met kogeltjes en dan er één verwijderen) zorg wel dat alles goed is ingesmeerd met kogellagervet en dat de kunststof afdichtingsringen weer goed op zijn plaats zitten.
Er komt een moment dat je de wind mee hebt
Pinarello F10 - Ultegra 6800 - Carbonspeed C38 - Tubeless
Keezx
Keezx 18 sep 2019 22:37
Ja, die ringen zijn niet noodzakelijk, wel makkelijk met in elkaar zetten....
Loopring met vet dik insmeren en opvullen minus 1 kogel.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers
