Fulcrum Racing zero: slap achterwiel?
Hallo,
Ik heb gister mijn eerste ritje met mijn (tweedehands gekochte) racing zero's gemaakt. Na een tijdje viel het me op dat de achterrem steeds aanliep (voor bergaf met bochten). Als ik de fiets af stap is dit echter verdwenen. Het wiel lijkt slap te zijn. Als ik de remhoef open zet kan ik met de hand de velg naar de rem bewegen.
Zou dit met de spaak spanning te maken kunnen hebben of zijn er nog meer mogelijke problemen?
Lagers bedoel je? Heb de achternaaf uit elkaar gehaald om schoon te maken. Volgens mij heb ik de naaf weer goed aangedraaid. Veel strakker zorgt er voor dat de naaf niet mooi vrij draait toch? Bovendien lijkt de flex echt vanuit de spaken te komen.
Dat je met je handen de velg tegen de rem kan drukken is mogelijk bij ieder wiel. Dus dat zegt niets.
Klopt maar als je door een bocht rijdt hoort de velg niet in aanraking te komen met de rem lijkt me. Ik zal eens kijken of ik de naaf opnieuw in elkaar kan zetten en deze strakker af kan stellen. Anders toch maar even langs de lbs.
Hangt er wel een beetje vanaf wat je weegt, maar het mag eigenlijk niet gebeuren in een bocht idd.
Lopen ze wel goed in het midden tussen de remblokken? Velgen van Campa/Fulcrum zijn ook iets breder dan veel andere velgen. Als je de blokken niet opnieuw afstelt zullen ze dus eerder aanlopen dan smallere velgen.
Ik heb de remmen opnieuw afgesteld (de velgen zijn idd 1mm breder) dus daar ligt het niet aan. Sterker nog, het aanlopen gebeurde zelfs in de open stand van de rem.
Vanavond maar eens proberen om de naaf opnieuw af te stellen. De wielen zijn al meer dan een half jaar oud dus het ligt niet aan 'nieuwigheid'.
- Moderator
De originele van Fulcrum.
Ik heb de naaf nog maar eens uit elkaar gehaald. Schoon en met nieuw vet in elkaar gezet.
Hoe strak moet je die zwarte sluitring aandraaien? Ik heb eerder gelezen dat deze met wat speling in het frame moet omdat de snelspanner e.a. nog aan trekt.
Ben bang dat ik de lagers sloop als deze te strak zit.
