Ik erger mij op een fiets altijd groen en geel (ik weet het, mijn afwijking ) aan onderdelen die niet in het midden / symmetrisch gemonteerd zijn. Zo heb ik mijn Garmin op mijn stuurpen zitten (en niet (al dan niet met zo'n kromme beugel) op mijn stuur).
Ik wil mijn lampje aan de voorkant ook graag in het midden onder mijn stuur gemonteerd hebben (origineel is de bevestiging op het stuur maar dat kan door de stuurpen niet in het midden). Voor het achterlichtje was een keurige beugel meegeleverd die om de zadelpen past:
Ook even snel gekeken of deze ook om de vulringen van de voorvork past, maar die zijn te dik.
Ik zat er daarom aan te denken om onderstaande beugel te kopen waarvan de binnendiameter gelijk is aan de buitendiameter van de vulringen:
Mijn vraag: kan ik deze klemband zonder problemen om de vulringen klemmen?
Ze hebben deze klemband ook met kleinere binnendiameters. Is het mogelijk om de klemband dan om de buis van de voorvork zelf te doen (dus 1 of 2 vulringen er tussen uit en dat deze klem daarvoor in de plaats)?
Vulring voorvork (stuur) vervangen door klemband voor lamp
Dit beugeltje is van kunstof toch?
Ben bang dat je balhoofdlagers dan niet juist op voorspanning blijven....
Spacers/vulringen zijn vulringen, niet meer en niet minder! Natuurlijk moet je de klemband niet met het boutje vastklemmen, maar de klemband zelf vastklemmen met de AHead topcap/bout.
Overigens mag je het boutje wel aandraaien als je de lagers hebt afgesteld.
- robbebopper
Er bestaat misschien ook een therapie voor je afwijking.
Trouwens best raar dat je niet tegen afwijkingen kunt, en dat dat dan weer een afwijking is.
scepticus schreef:Ik persoonlijk zou mijn balhoof liever niet op de juiste spanning houden met een cheap plastic bandje dat daar niet voor bedoeld is.
heb je niet goed gelezen of is het (door mij) niet begrepen humor?
Indien de beugel van metaal is, dan wordt het balhoofd hier toch niet door op zijn plaats gehouden? De beugel vervangt alleen een spacer. Boven de stuurpen zit de borgplaat + schroef van de gehele voorvork / het balhoofd.
Ik heb prima gelezen, je klemt de boel niet vast met dat bandje, maar er staat alsnog wel enige druk op wanneer je zo'n bandje als spacer gebruikt, en je weet ook niet of dat bandje wel precies even breed is rondom etc.klimmer schreef:scepticus schreef:Ik persoonlijk zou mijn balhoof liever niet op de juiste spanning houden met een cheap plastic bandje dat daar niet voor bedoeld is.
Ik zie het probleem niet.scepticus schreef:Ik heb prima gelezen, je klemt de boel niet vast met dat bandje, maar er staat alsnog wel enige druk op wanneer je zo'n bandje als spacer gebruikt, en je weet ook niet of dat bandje wel precies even breed is rondom etc.klimmer schreef:scepticus schreef:Ik persoonlijk zou mijn balhoof liever niet op de juiste spanning houden met een cheap plastic bandje dat daar niet voor bedoeld is.
