Beste,
Mijn zadel staat met de punt omhoog, niet veel maar je kan het duidelijk zien. Doe ik dat niet dan heb ik het gevoel dat ik naar voren van het zadel glijd
Ik rijd op een specialized toupe 130 mm. (143mm ook geprobeerd maar duidelijk te breed)
Kan iemand mij duiden wat dat betekent ?
Zadelstand
Klein beetje met de punt omhoog is OK, dan zal het zadel min of meer horizontaal zijn als je erop zit.
Echter, als je het zadel enorm met de punt omhoog moet zetten dan kan dat wijzen op
a. verkeerd zadel
b. te korte zit
a. verkeerd zadel
b. te korte zit
- MarkVeenstra
Niks moet...EdRaket3 schreef:Zadel moet toch gewoon horizontaal staan?
Het meest wenselijk is dat een zadel zodanig staat dat je er goed op kunt fietsen. Dit kan comfortabel zijn, maar mag ook met schuurpapier en gekke afstelling om je tijdrit zo hard mogelijk te kunnen doen (Tony Martin).
Hi Mark, ik formuleer het inderdaad niet helemaal goed. Niets moet inderdaad. Als je wilt mag je inderdaad gewoon op de stang gaan zitten natuurlijk. Wat ik bedoelde te zeggen was dat als uitgangspunt toch meestal het zadel gewoon horizontaal wordt gezet? Dus als ie met de punt naar boven staat, zou ik zeker eens horizontaal proberen.
- MarkVeenstra
Uitgangspunt horizontaal lijkt me inderdaad prima.EdRaket3 schreef:Hi Mark, ik formuleer het inderdaad niet helemaal goed. Niets moet inderdaad. Als je wilt mag je inderdaad gewoon op de stang gaan zitten natuurlijk. Wat ik bedoelde te zeggen was dat als uitgangspunt toch meestal het zadel gewoon horizontaal wordt gezet? Dus als ie met de punt naar boven staat, zou ik zeker eens horizontaal proberen.
En wat Havana zegt, als t daarna zo komt dat je de punt een tikje omhoog wilt hebben staan is dat niet zo gek. Heel ver omhoog is wel een beetje gek.
Maar als TS nu geen klachten of problemen heeft, dan zou ik daar niet aan gaan sleutelen. Immers een niet bestaand probleem oplossen is zonde van de tijd en moeite.
De meeste zadels zijn helemaal niet 'horizontaal' zoals een plank. Er zit een soort van licht golvende lijn in waardoor de achterkant en voorkant wat naar boven komen ook al staat het zadel horizontaal.
insta #gravelgremmen
Klopt ik had eerst een Specialized Romin, daar is dat veel duideljker aanwezig dan bij het zadel wat ik nu heb; Toupe.JoostG schreef:De meeste zadels zijn helemaal niet 'horizontaal' zoals een plank. Er zit een soort van licht golvende lijn in waardoor de achterkant en voorkant wat naar boven komen ook al staat het zadel horizontaal.
En wat is een beetje omhoog ? Ik zal vanavond een foto plaatsen.
Dit onderwerp ben ik gestart omdat ik op de bikemotion te horen kreeg (iemand van bikefitting.com) dat het zadel altijd horizontaal moet staan; anders is het zadel te smal....
Ik ben een paar keer opgemeten en telkens kwam er een zadel uit van 130mm.
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Specialized Allez
Ik heb overigens het Kontact zadel op mijn fiets. Zit uitstekend, slechts 203 gram en ergonomisch verantwoord. Zie www.kontactbike.com
(ik heb geen zakelijke relatie, ben gewoon tevreden gebruiker)
- MarkVeenstra
Als je het zadel kantelt, veranderd de breedte toch niet? De punt iets omhoog, zal achterkant iets omlaag gaan, maar de breedte van het zadel blijft daar hetzelfde. Wellicht dat de stand van je bekken iets verandert, waardoor het drukpunt op je zadel iets naar voren komt te liggen, naar de plek waar het zadel smaller aan het worden is. Wellicht bedoelen ze dat.
En verschil in zadelbreedtes, de keuze is zo beperkt. 130 of 143mm... dus als de marges klein zijn, dan zal je toch gewoon bij dezelfde zadelbreedte blijven.
Dat betekent dat je er verkeerd op zit. Een zadel hoort horizontaal/waterpas te staan. Het gevoel dat je naar voren glijd, is niet terecht en wellicht een fictief. Of het is het gevolg van een verkeerd geplaatst zadel. Misschien/mogelijk staan je zadel te ver naar voren (of achteren) en zit je niet goed aan je werk.beezer schreef:Beste,
Foto's van jou op je fiets helpen bij het beoordelen van je situatie.
Reken het volgende eens uit ism je verloofde:
1. Cranks horizontaal, zodat je knie helemaal naar voren staat (9 uur - 3 uur) en dan een schietlood. Hoe groot is de afstand tussen je knie en je pedaal?
2. Schietlood op het puntje van je zadel. Hoe groot is de afstand tussen je bracket en het touwtje van het schietlood?
